Μεμβράνες σε ΙΧ
Μεμβράνες σε ΙΧ
Δημοσίευσηαπό ollram » 19 Νοέμ 2008, 14:59
Από 01 Οκτωβρίου 2008 ισχύει καινούργιος νόμος σχετικά με τη τοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοπίνακες αυτοκινήτων που μεταξύ των οποίων λέει τα κάτωθι:
1. Για όσους τοποθετούν μεμβράνες στους υαλοπίνακες των αυτοκινήτων τους, οι εγκαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν ένα αυτοκόλλητο 3 εκ. Χ 3 εκ. (όπου θα αναγράφονται: το όνομα του εργοστασίου, ο τύπος της μεμβράνης, ο αριθμός έγκρισης από χώρα ευρωπαϊκής ένωσης, το όνομα και τηλέφωνο του εγκαταστάτη) ανάμεσα στη μεμβράνη και το τζάμι. Επίσης θα παραλαμβάνουν καινούργιου τύπου Βεβαίωση με επικολλημένο ίδιο αυτοκόλλητο.
2. Για όσους έχουν ήδη τοποθετήσει αντιηλιακές μεμβράνες στους υαλοπίνακες των αυτοκινήτων τους, είναι υποχρεωμένοι να εφοδιαστούν από 01 Οκτωβρίου 2008 με τα αυτοκόλλητα (θα τοποθετηθούν πάνω από τις υπάρχουσες μεμβράνες, σε κάθε τζάμι) και τις καινούργιες Βεβαιώσεις.
3. Οι καινούργιες Βεβαιώσεις ισχύουν για ΚΤΕΟ και αστυνομία.
4. Από την κολώνα του οδηγού και πίσω επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε μεμβράνης με οποιοδήποτε συντελεστή μετάδοσης ορατού φωτός, αρκεί η μεμβράνη να είναι πιστοποιημένη για τοποθέτηση σε υαλοπίνακες αυτοκινήτων από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης.
5. Για τα τζάμια οδηγού-συνοδηγού επιτρέπεται η τοποθέτηση μεμβράνης με συντελεστή μετάδοσης ορατού φωτός τουλάχιστον 70% και να είναι πιστοποιημένη για τοποθέτηση σε υαλοπίνακες αυτοκινήτων από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης.
6. Για το μπροστινό παρμπρίζ επιτρέπεται η τοποθέτηση μεμβράνης με συντελεστή μετάδοσης ορατού φωτός τουλάχιστον 75% % και να είναι πιστοποιημένη για τοποθέτηση σε υαλοπίνακες αυτοκινήτων από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης
LR3 - TDV6
ollram
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 19 Νοέμ 2008, 17:26
Πάνω που πρόλαβα και δεν έβαλα μεμβράνες. Αυτό το 70% μπροστά, δε το έχω δεί να υπάρχει σε site γνωστής εταιρίας μεμβρανών. Αυτό σημαίνει οτι θα είναι εξαιρετικά διάφανο. Οπότε το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι 2χρωμο, κάπως σαν τα original που βγαίνουν με σκούρα πίσω τζάμια. Απο αισθητικής άποψης δεν είναι και τέλειο, ούτε τραγικό, το θέμα είναι αν το 70% κάνει δουλειά στον ήλιο, γιατί ενα ζητούμενο είναι να δροσίζει το καλοκαίρι. Διαφορετικά το να είσαι με το άγχος και μόνιμα παράνομος δεν αξίζει.
ermis1975
Δημοσίευσηαπό mytilini » 20 Νοέμ 2008, 18:45
Ωχ...Ακούστε τώρα να τρελλαίνεστε:έχω βάλει μόνος μεμβράνη η οποία έχει "ανάγλυφη" στάμπα εργοστασίου κατασκευής, ημερομηνία παραγωγής, προδιαγραφές TUV/GS και DIN και αναγράφει ποσόστωση φωτεινότητος.Τι γίνεται;Πρέπει ντε και καλά να αναγράφει και όνομα μαγαζιού που τις έβαλε;
mytilini
Τοποθεσία: AΘΗΝΑ
Δημοσίευσηαπό m.misk(j)is » 22 Νοέμ 2008, 17:43
Σε μαγαζί που ρώτησα για να βάλω, μου είπαν οτι δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά μεμβράνη με πιστοποίηση για να περνάει ΚΤΕΟ. Αν βάλεις σήμερα μεμβράνες , για να είσαι νόμιμος και να περνάς κτέο, βάζεις μόνο πίσω!
KJ 2004 3.7 Extreme Sport
WH 2009 3.0 crd Overland
m.misk(j)is
Τοποθεσία: Αργυρούπολη, Αθήνα
Δημοσίευσηαπό PanY » 22 Νοέμ 2008, 19:20
Ρε γαμωτο κακο κι αυτο... Εμενα δεν μ αρεσει αν δεν ειναι ομοιομορφο... Δεν τα μπορω τα πισω μπρος διαφορετικης αποχρωσης... Δεν ειπαμε να ναι και κατραμι αλλα τουλαχιστον να μπορεις να λες οτι εχεις φιμε... Θα την βρουμε τη λυση αμιγκος...
'06 Wrangler TJ 4.0
PanY
Δημοσίευσηαπό m.misk(j)is » 23 Νοέμ 2008, 11:18
Κοίτα, μια λύση είναι να υπομένεις τα πρόστημα-εάν κυνηγήσουνε ποτε τις μεμβράνες- και όποτε είσαι για κτέο δίνεις καμμιά 50άρα και βγάζεις και ξαναβάζεις τα φίλμ. Τά γούστα πληρώνονται, τι να κάνης άλλωστε.
m.misk(j)is
Δημοσίευσηαπό Freelander » 26 Νοέμ 2008, 10:11
Εβαλα προσφατα μεμβράνες στο δικό μου μπρος-πίσω ιδιας απόχρωσης και απότι είχα δεί στις προδιαγραφές τους αναφέρουν διαπερατότητα φωτός 37% παρόλο που δεν είναι πολύ σκούρες σε σημείο που σκέφτομαι οτι έπρεπε να πάρω τις πιο μαύρες ωστε να κόβει περισσότερο τον ήλιο. Απ΄έξω φαίνεσαι κανονικότατα. Αν μιλάμε για τις ίδιες μονάδες μέτρησης αυτός ο δείκτης φωτεινότητας 70% που γράφτηκε πιο πάνω πρέπει να είναι σαν διαφανές τουλάχιστον η σα να έχεις κατεβασμένο το παράθυρο..
Επίσης ο εγκαταστάτης επέμενε οτι στο παρμπριζ τοποθετεί μεμβράνη μόνο με ιατρική βεβαίωση που να αναγράφει οτι υπάρχει πάθηση του οδηγού στο έντονο φως.
Mέλος ελληνικού TataClub
Freelander
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 26 Νοέμ 2008, 10:27
Θα κάνουν χρυσές δουλειές οι γιατροί με τις μαιμού βεβαιώσεις! Μια βεβαίωση αρκεί για να βάλεις σκούρες μεμβράνες και μπροστά. Καμια ευγενική προσφορά...απο γιατρό για το ...forum :) ;)
ermis1975
Δημοσίευσηαπό meco » 26 Νοέμ 2008, 12:26
Αυτοί οι κανόνες που μας παρέθεσες και προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ, που αναγράφονται? Υπάρχει ΦΕΚ, υπουργική απόφαση, προεδρικό διάταγμα, οδηγία του ΥΜΕΤ, κάτι τέλος πάντων?
meco
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Δημοσίευσηαπό vaxevana » 26 Νοέμ 2008, 12:43
Ρϊξτε μία ματια στο
http://vitaraclub.gr/viewtopic.php?t=10 ... highlight=
vaxevana
Τοποθεσία: Δράμα
Δημοσίευσηαπό ZooL » 26 Νοέμ 2008, 15:26
ermis1975 έγραψε:Θα κάνουν χρυσές δουλειές οι γιατροί με τις μαιμού βεβαιώσεις! Μια βεβαίωση αρκεί για να βάλεις σκούρες μεμβράνες και μπροστά. Καμια ευγενική προσφορά...απο γιατρό για το ...forum :) ;)
Δεν είναι τόσο απλό:
Οι μεμβράνες στο παρμπρίζ, ακόμη και άχρωμες τελείως να είναι, κουράζουν τα μάτια μετά από πολλές ώρες οδήγησης αφού δημιουργούν κάποιες μικρές παραμορφώσεις, κάτι σαν "οριζόντια νερά".
Ο λόγος για τον οποίο απαγορεύονται δηλαδή οι μεμβράνες στο παρμπρίζ, είναι πραγματικός και ουσιαστικός.
Χ.
_____
JPForum.gr
- το Ελληνικό Jeep forum
ZooL
Δημοσίευσηαπό ZooL » 26 Νοέμ 2008, 15:42
Freelander έγραψε:αναφέρουν διαπερατότητα φωτός 37% παρόλο που δεν είναι πολύ σκούρες σε σημείο που σκέφτομαι οτι έπρεπε να πάρω τις πιο μαύρες ωστε να κόβει περισσότερο τον ήλιο. Απ΄έξω φαίνεσαι κανονικότατα. Αν μιλάμε για τις ίδιες μονάδες μέτρησης αυτός ο δείκτης φωτεινότητας 70% που γράφτηκε πιο πάνω πρέπει να είναι σαν διαφανές τουλάχιστον η σα να έχεις κατεβασμένο το παράθυρο...
Οι κατασκευαστές αντηλιακών μεμβρανών, δίνουν συνήθως 3 τιμές για να περιγράψουν την απόδοση του υλικού:
- Διαπερατότητα φωτός
- Διαπερατότητα UV
- Ανάκλαση συνολικής ηλιακής ενέργειας
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της μεμβράνης είναι στην πράξη η διαπερατότητα UV και η ανάκλαση συνολικής ηλιακής ενέργειας, που είναι αυτά που βοηθούν στο να μένει η θερμοκρασία της καμπίνας του οχήματος χαμηλά, να αποδίδει καλύτερα το a/c, κλπ.
Αντίθετα, τον νομοθέτη τον ενδιαφέρει η διαπερατότητα του φωτός - κι αυτό για λόγους ασφαλείας, για τις σε περιπτώσεις αστυνομικών ελέγχων πχ, ώστε να μπορεί να έχει οπτική επαφή το όργανο με τον οδηγό.
Ρίξτε μια ματιά κι εδώ: http://www.kin.gr/new_pages/Memvranes.html
Χ.
_____
JPForum.gr
ZooL
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 26 Νοέμ 2008, 16:06
ZooL έγραψε:
Χ.
Καλά εγώ και για τα 2 παράθυρα οδηγού συνοδηγού χρειάζεται χαρτί γιατρού. Μπροστά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να βάλω... μη στραβωθούμε και τελείως!.. :P
ermis1975
Δημοσίευσηαπό ZooL » 26 Νοέμ 2008, 16:28
Sorry, παρασύρθηκα! Νόμιζα ότι μιλούσαμε για το παρμπρίζ!
Χ.
_____
JPForum.gr
ZooL
Δημοσίευσηαπό ermis1975 » 09 Ιαν 2009, 12:56
Εχει ρωτήσει κανείς για μεμβράνες που επιτρέπονται? Υπάρχουν για όλο το αυτοκίνητο? Αυτό το 70% είναι σα να μη τις έχεις απο άποψη χρώματος?
ermis1975
