Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Δημοσίευσηαπό tazmania » 03 Φεβ 2004, 19:36
Όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη που δημιουργήθηκε στα μέλη κάποιων ομάδων (είτε πολιτών, είτε υπηρεσιών), να επικοινωνούν τα μέλη τους με ασύρματα μέσα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος έτσι ώστε να μπορεί η πληροφορία να μεταδίδετε μέσο της ατμόσφαιρας σε μακρινή απόσταση.
Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει αρχικά η ανθρώπινη φωνή (πληροφορία) να μετατραπεί σε ηλεκτρονικά σήματα συμβατά με το μέσο μετάδοσης που θα χρησιμοποιήσουμε. Στην δική μα περίπτωση το μέσο μετάδοσης είναι ένας ασύρματος πομποδέκτης και τα σήματα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία ποιο γνωστά ως “κύματα ραδιοσυχνοτήτων” (RF).
Έπειτα, τα ηλεκτρικά αυτά σήματα, μεταδίδονται στην ατμόσφαιρά μέσο μιας κεραίας.
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι σήματα που ταλαντώνονται, δηλαδή, το πλάτος τους μεταβάλλετε ημιτονοειδώς, μ’ ένα συγκεκριμένο ρυθμό και η συχνότητα του φαινομένου αυτού μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (c/s) ή αλλιώς Hz (Hertz).
Οι ταλαντώσεις αυτές συμβαίνουν τόσο σε πολύ χαμηλές όσο και σε πολύ υψηλές συχνότητες. Η συνολική περιοχή συχνοτήτων ονομάζετε ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συχνοτήτων ή απλά φάσμα συχνοτήτων.
Τα περισσότερα σήματα πληροφορίας προς μετάδοση έχουν συχνότητες στο κατώτερο άκρο του φάσματος, πχ η φωνή που έχει συχνότητα από 300 έως 3400 Hz. Οι συχνότητες αυτές, χρησιμοποιούνται για να διαμορφώνουν ένα φορέα υψηλότερης συχνότητας. Το υψηλόσυχνο σήμα που προκύπτει από την διαμόρφωση αυτή και η συχνότητά του διαφέρει ανάλογα με το είδος του πομποδέκτη που χρησιμοποιούμε (CB, VHF, UHF PMR κλπ), χρησιμεύει σαν ένα μέσο μεταφοράς του χαμηλόσυχνου σήματος (φωνή) στην ατμόσφαιρα. Κατόπιν κάποιος δέκτης που θα λάβει το σήμα, το αποδιαμιορφώνει και ανακτά την αρχική πληροφορία.
Όλα αυτά είναι απαραίτητα, διότι δεν μπορούμε, για πρακτικούς λόγους, να μεταδώσουμε σήματα με χαμηλή συχνότητα. Τι θα γινόταν εάν προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε κατευθείαν την φωνή χωρίς πρώτα να την διαμορφώσουμε σε κάποια υψηλότερη συχνότητα;
Η φωνή, έχει συχνότητα από 300 έως 3400Ηz. Ας υποθέσουμε ότι ενισχύουμε την φωνή και επιχειρούμε να την μεταδώσουμε με μία κεραία. Τι μήκος πρέπει να έχει αυτή η κεραία; Συνήθως χρησιμοποιούμε κεραίας των οποίων το μήκος είναι ½ λ ή ¼ λ, όπου λ το μήκος κύματος.
Έχουμε λοιπών: λ=300.000.000/f (300.000.000 είναι η ταχύτητα που ταξιδεύει το κύμα και f η συχνότητα)
Το λ, λοιπόν, για f=2000Hz είναι λ=300.000.000/2000=150000 μέτρα
Εάν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε μια κεραία ¼ λ τότε μιλάμε για μια κεραία μήκους περίπου 37km
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι αδύνατο.
Ενώ διαμορφώνοντας το σήμα και εκπέμποντάς το σε μια συχνότητα των 430MΗz (PMR) έχουμε: λ=300.000.000/430.000.000=0.7 μέτρα ή 70 εκατοστά. Άρα μια κεραία ¼ λ θα έχει μήκος 17,5 πόντους.
Συνεχίζετε...
Τελευταία επεξεργασία από tazmania και 03 Φεβ 2004, 21:17, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό tedos » 03 Φεβ 2004, 19:40
:elephant: :elephant: :elephant: :elephant: Τρεμε Dista :D :D :D
Stratego Adventure Team
My other name is ΑΔΩΝΙΣ..
Nemo Vom Batu
tedos
Δημοσίευσηαπό tazmania » 03 Φεβ 2004, 21:16
Διαχωρισμός του φάσματος συχνοτήτων:
Εξαιρετικά Χαμηλές Συχνότητες
(Extremely Low frequencies)
Εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες είναι οι συχνότητες μεταξύ 30 Hz και 300 Ηz.
Στις συχνότητες αυτές δουλεύουν οι γραμμές ισχύος (50 Hz, για την ΔΕΗ). Χρησιμοποιούνται επίσης για τους υποτόνους CTCSS σημαίνει Continuous Tone Coded Squelch System
(Μια ευγενική προσφορά του Dr Dista)
1 67.0 20 131.8
2 71.9 21 136.5
3 74.4 22 141.3
4 77.0 23 146.2
5 79.7 24 151.4
6 82.5 25 156.7
7 85.4 26 162.2
8 88.5 27 167.9
9 91.5 28 173.8
10 94.8 29 179.9
11 97.4 30 186.2
12 100 31 192.8
13 103.5 32 203.5
14 107.2 33 210.7
15 110.9 34 218.1
16 114.8 35 225.7
17 118.8 36 233.6
18 123.0 37 241.8
19 127.3 38 250.3
Τέλος υπάρχουν άνθρωποι που ακούν στο υψηλότερο άκρο αυτού του φάσματος.
Συχνότητες Φωνής
(Voice Frequencies)
Οι συχνότητες φωνής κυμαίνονται ανάμεσα στα 300 Hz και στα 3 kHz. Αν και υπάρχουν άνθρωποι που ακούν από τα 20 Hz έως τα 20 kHz, οι περισσότεροι ήχοι που παράγονται κατά την διάρκεια των ανθρώπινων συνομιλιών βρίσκονται στην περιοχή των Συχνοτήτων Φωνής.
Πολύ Χαμηλές Συχνότητες
(Low Frequencies)
Οι πολύ χαμηλές συχνότητες, από 3 kΗZ έως 30 kHz, είναι η ανώτερη ζώνη που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιούνται κυρίως για επικοινωνίες με υποβρύχια.
Χαμηλές Συχνότητες
(Low Frequencies)
Οι χαμηλές συχνότητες κυμαίνονται από 30 kHz έως 300ΚΗz. . Χρησιμοποιούνται κυρίως για επικοινωνίες στη ναυσιπλοία και την αεροναυτική. Χρησιμοποιούνται, επίσης, σαν υποφορές για την «πρώτη» διαμόρφωση της πληροφορίας πριν την διαμόρφωσή της με τον βασικό φορέα και την μετάδοση της.
Μεσαίες Συχνότητες
(Medium Frequencies)
Οι μεσαίες συχνότητες κυμαίνονται από 300 kHz έως 3000 kHz. Στις συχνότητες αυτές συναντάμε τα γνωστά μεσαία ή αλλιώς ΑΜ ραδιοφωνία, από 535 kHz έως τα 1605 kHz. Επίσης χρησιμοποιούνται από αεροπορία και ναυτικό για διάφορες επικοινωνιακές εφαρμογές (ραδιοφάροι κλπ.)
Συνεχίζετε...
Δημοσίευσηαπό max » 04 Φεβ 2004, 17:22
Ρε για εξετάσεις πάτε !!!!! :shock: :shock:
Μαχ
max
Δημοσίευσηαπό tazmania » 04 Φεβ 2004, 17:39
max έγραψε:Ρε για εξετάσεις πάτε !!!!! :shock: :shock:
Μαχ
Όταν δίναμε δεν τα ξέραμε τόσο καλά :lol:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A!
Δημοσίευσηαπό Dr.Format » 15 Μαρ 2004, 15:32
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A! 2004.
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ * ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. Οικ 164614.
Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Περιόδου Α ! 2004 που θα γίνουν στις 01 και 02 Απριλίου 2004.
ΠΡΟΣΟΧΗ.!!! Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών θα είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2004.
Η υποβολή των δικαιολογητικών, των υποψηφίων Νομαρχίας Αθηνών, θα γίνεται στις έδρες των αντίστοιχων Διευθύνσεων Μεταφορών-Επικοινωνιών όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας τους. Οι εξετάσεις των υποψηφίων και των τεσσάρων (4) διευθύνσεων θα γίνουν στην Υ.Π.Α. - ΣΠΟΑ - κτίριο 213 (τέως Αμερικάνικη βάση), τηλ.210-9973200, με ώρα έναρξης 08.30 π.μ.
Δημοσίευσηαπό xontros » 15 Μαρ 2004, 16:36
Ποιά είναι τα δικαιολογητικά???
Δημοσίευσηαπό Dr.Format » 16 Μαρ 2004, 10:17
xontros έγραψε:Ποιά είναι τα δικαιολογητικά???
Ρίξτε μια ματιά στο συγγενικό forum για τα post του Fyz. :wink:
Δημοσίευσηαπό Dr.Format » 28 Ιουν 2004, 10:36
Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Περιόδου Β' 2004 θα γίνουν τον Οκτώβριο. Οσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να μελετήσουν από τώρα ή να παρακολουθήσουν τα σχετικά σεμινάρια που κάνουν γι αυτό το σκοπό οι σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών.
Ενημερωτικά 8) τα θέματα των εξετάσεων του Απριλίου ήταν από απλά ώς πολύ απλά και μάλλον θα γίνουν ευκολότερα. :P
Δημοσίευσηαπό tazmania » 29 Ιουν 2004, 00:51
Dr.Format έγραψε:Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Περιόδου Β' 2004 θα γίνουν τον Οκτώβριο. Οσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να μελετήσουν από τώρα ή να παρακολουθήσουν τα σχετικά σεμινάρια που κάνουν γι αυτό το σκοπό οι σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών.
:D :D :D :D :D :D :D
Δημοσίευσηαπό dista » 01 Ιούλ 2004, 09:57
Συγχαρητήρια αγαπητέ Dr., αν και λίγο καθυστερημένα, για το νέο πτυχίο σας :twisted:
Ελπίζω να μη ξενυχτάτε κάθε βράδυ μιλώντας στο καινούργιο μηχανάκι :P
dista
Τοποθεσία: Μαρούσι Αθήνα
Δημοσίευσηαπό Dr.Format » 01 Ιούλ 2004, 11:45
dista έγραψε:Συγχαρητήρια αγαπητέ Dr., αν και λίγο καθυστερημένα, για το νέο πτυχίο σας :twisted:
Μπααααά, για άλλα ξενυχτάω :P , το μηχανάκι δυστυχώς υπολειτουργεί :cry: . Περιμένω κι εσάς στο club. :newbie:
Επιστροφή στο Τεχνικά θέματα
